wrangler yj 4.2 sahara 88
djmonster1000
Modèle : 4xe
Message par djmonster1000 »
YJmax a écrit : 01 mars 2020 21:51
oui le kit est neuf
non pas de soucis avec la boîte, j ai remis le reniflard, et j ai changé le bourrage de sortie de boîte, la boîte est remontée, demain soir je fixe tous les périphériques, et après je commence la ligne d'échappement :bravo:
djmonster1000
Modèle : 4xe
montage du collecteur :
le joint ce positionne bien, et le collecteur également, aucun soucis pour remettre la boulonnerie
il faut obturer la sortie lambda
idem pour l admission rien ne gène
il faut boucher le conduit entre les 2 collecteurs
vu du dessous
la même chose tout ce positionne bien
le tuyau vers le glasspack est fourni et a la bonne longueur
par contre le diamètre du silencieux magnaflow est un peu trop grand
demain essai :mdr2:
Good job....à demain pour l'essai :1:
badboy
Message par badboy »
ce 6 pattes va ronronner :twisted:
curieux du résultat sur le comportement par apport à un six en un
toujours du bon boulot
viewtopic.php?f=15&t=75629
djmonster1000
Modèle : 4xe
test sur route ce matin
le moteur respire bien, et bonne montée en régime, au niveau du bruit ça ronronne mais pas trop, le glasspack + le silencieux magnaflow atténue bcp
peut être que sans le glasspack ce serait mieux, a voir + tard
par contre la jeep ce ballade de gauche a droite c est assez surprenant
au niveau look, elle est exactement comme je l'avais pensée, très content du résultat :1: :1:
Nous aussi contents du resultat
Elle est très réussie
Elle se ballade ? Oui c'est bien une Jeep !
badboy
c'est ce que j'aurai dit :mdr2:
si elle se dandine
elle est super mimi
djmonster1000
Modèle : 4xe
c 'est sur qu'elle ce dandine :mdr: et pas qu un peu
elle est encore sauvage, faut qu on apprenne a ce connaitre, pour l instant elle me résiste :mdr2:
Bravo elle est superbe :bravo:
T'as fait un super taf ! :1:
Pour son "dandinage", mets quelqu'un au volant (moteur éteint) et tu lui demandes de bouger le volant doucement de droite à gauche pour voir où se situe les jeux éventuels. Regarde au niveau de la barre de direction dans le compartiment moteur, puis le système de direction complet au niveau du pont.
Ensuite tu démarres le moteur et là aussi tu fais tourner le volant de droite à gauche, mais de butée en butée (sans bien sur insister en butée car les pompes ont horreur de ça !) et pendant ce temps il faut que tu regardes les ancrages arrières des lames avant, car quand ces silent-blocs sont morts, ça fait "naviguer" la Jeep de droite à gauche en prenant toute la route...
Belle jeep, j'adore cette couleur....Super taf : j'applause :bravo:
:bravo2:
Excellent travail. !!
djmonster1000
Modèle : 4xe
merci a tous pour vos com :1:
faut que je fasse une géo et le parallélisme, une nouvelle patte arr pour le pot, les rapports de ponts, mais la j'en ai marre :dol: je vais dans mon fauteuil :peur002:
j 'ai assez bossé comme ça :sleeping: :sleeping:
djmonster1000
Modèle : 4xe
vous avez quelque chose a conseiller comme amortisseur de direction ?
je vois que chez skyjacker ils ont des simples, des doubles
un retour de vos expériences m’intéresse :siffleur:
