pont ford 8.8 dans yj
vince41 a écrit : 27 févr. 2021 17:18
teknis a écrit : 27 févr. 2021 14:35 C'est la configuration que j'avais avec des ponts en 4.56 (pneu en 33 par contre)
Moi, il ne me manque que le blocage avant 😜
C'est un très bon investissement un autodéblocant, car abordable et surtout entièrement mécanique ! (pas de fil élec. à tirer ou de pneumatique).
Moi je parle du powertrax par retex, mais celui de Pascal c'est la même veine ! :1:
teknis, oui, j'avais hésité lors du chantier CC/GL ... mais je penses que ce n'est que partie remise :silly:
Il faut bien que j'occupe mon mécano ...
Nb: je verrais en Corse celui de pascounet :siffleur: Ainsi que son retour ...
vince41 a écrit : 27 févr. 2021 19:39 Il faut bien que j'occupe mon mécano ...
:pasdac2: :pasdac2:
C'est à toi à le faire le montage, interdiction formelle de déléguer le chantier !!
:mdr2: :mdr2:
vince41 a écrit : 27 févr. 2021 19:39 Ainsi que son retour ...
Pascounet ne rentrera pas, il a décidé de finir berger en Corse...
:mdr:
j'en fait beaucoup ... mais pour certaines chose je délègue et participe :mdr2: Ca a été le cas pour changement de châssis et CC/GL :septique:
Pour le powertrax il y a rien de compliqué, car il vient en lieu et place des satellites/planétaires ! Aucun réglages particuliers. ;)
teknis a écrit : 27 févr. 2021 20:38 Pour le powertrax il y a rien de compliqué, car il vient en lieu et place des satellites/planétaires ! Aucun réglages particuliers. ;)
c'est le gros avantage de ce montage !
Donc effectivement c'est dans mes cordes ! Bon à savoir ;) C'est la même pour celui de pascounet ??
Quelles sont les différences s'il y en a ??
vince41,
Oui c'est le meme
Et tu montes ça le pont en place,
pascounet71, je viens de regarder des vidéos ... il faut bien sortir les 1/2 arbres et le diff :ooo :ooo
vince41 a écrit : 28 févr. 2021 09:47 il faut bien sortir les 1/2 arbres et le diff :ooo :ooo
Oui mais tu ne touches pas le réglage des CC !
Donc tu tires un peu en arrière tes demi-arbres pour libérer la cage du différentiel, tu lui enlèves ses 2 brides et pose ensuite ton différentiel au propre sur ton établi.. 8)
vince41 a écrit : 28 févr. 2021 09:47 pascounet71, je viens de regarder des vidéos ... il faut bien sortir les 1/2 arbres et le diff :ooo :ooo
oui bien sur , mais pour le diff , le poser sur l'etabli , est ce vraiment nécessaire .... ? je ne sais pas , plus de confort oui , pour extraire la mecanindus qui tient l'axe des satellites , peut etre , dans mon cas il fallait extraire le diff pour modifier le montage du joint d'etanchéité
teknis a écrit : 27 févr. 2021 19:44
:mdr:
Il a déjà le béret !!! :mdr:
il faut sortir les demi-arbres mais pas le différentiel et même si tu le sort il n'y a pas de réglage à faire !
