Vidange et remplissage circuit de refroidissement
Bonjour à tous et bonne semaine.
J'ai besoin de vos lumières je vais vidanger mon circuit de refroidissement sur mon jeep Wrangler YJ, jusque-là il y a aucun problème le remplissage je voulais vos conseils et votre expérience.
Je voulais savoir pour la purge ,et la remise en route du circuit ,de refroidissement étant donné qu'il n'y a pas de purgeur repérer, comment on fait pour la remise en route, et une bonne purge, ma question le vase d'expansion! remplit par la petite durite à côté du bouchon de remplissage. Faut-il que je le remplisse avant de mette du liquide ou pas ? Et jusqu'où ? Ou je le laisse vide, le vase d'expansion, et en chauffant il se remplit et prend sa place ? Je vous dis merci d'avance pour ces réponses et bonne semaine à tous..
- patcatkiller
Le plein par le bouchon du radiateur
Les deux tiers du vase d’expention
Tu laisse tourner le moteur jusqu'à la température de fonctionnement (tu peux rouler)
Et tu fais le niveau dans le vase d’expention
- Bertom
Chauffage ouvert a fond ...pendant l'opération.
Hello
sur le vase il y a une marque de niveau je pense
Vincent
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
Oui
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/YJ2,5 MTP gpl/skyjaker
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
- Chargus
Il me semble que sur le 4.2 du CJ7, il y avait aussi deux vis de purge du ldr sur le bloc. Je ne sais pas si c'est pareil sur le bloc de l'YJ.
Merci à tous j'ai plus qu'à me mettre au travail
Hello , c est bien du liquide de refroidissement g11 bleu ? N importe quelle marque ?
