comment ça se démonte ? je pige pas
hello les Jeepers
qui pourrait m'expliquer comment retirer les croisillons sur cette partie de l'arbre ? je pige pas . Et savez -vous si il est possible de changer la sorte de bague en caoutchouc noire ( voir photo 2) je voudrai la changer car elle est toute fissurée , et comme elle doit servir d'etanchéité , .........
merci les amis au plaisir de vous lire ...
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Re: comment ça se démonte ? je pige pas
Message par jay1st »
Bleepin'Jeep :
[youtube][/youtube]
Tapes "PTI hop to replace a universal joint" dans Utube ;) ...la première fois c'est toujours l'inconnue...
merci les gars pour votre réactivité , et les renseignements fournis , en fait si j'ai bien pigé chaque croisillon s'enleve comme celui de devant....C'est juste pour le premier ( celui de gauche ur ma photo ) suis pas sur de mon coup.....
merci quand méme :1:
bonjour à tous
je reprends mon message ci-dessus pour la photo 2 , savez-vous si il est possible de changer la piece en noir qui semble etre en caoutchouc , piece entre les deux croisillons qui doit , je pense servir d'etanchéité ou protege poussiere .
Et si changeable , ou aurais-je une chance d'en trouver ? je parcors lenet depuis hier , sans succés
encore merci à vous .
Intéressant ces vidéos... :bravo: :bravo: :bravo:
Pour ta bague aucune idée... :reflexion:
e30cab
Message par e30cab »
cela doit dépendre du fournisseur et de la marque du croisillon il doit y en avoir avec bague et d'autres sans normalement pour changer un croisillon tout est fournit dans la boite
tous ceux que j'ai remplacé étaient montés feraille sur feraille . Mais jeep a peut être mis cette bague pour obliger à acheter chez eux , en général un croisillon est pas étanche car quand on le graisse avec la pompe a graisse la graisse sort par les dés .
Oui.Suis ok avec toi. Mais ce joint noir est plus en rapport avec la rotule.
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
ca fait partie du kit complet pour TJ
Super Jay1st.MERCI..sais tu chez qui je peux trouver ça ?
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
http://www.dennysdriveshaft.com/p2297_j ... html#photo
faut leur envoyer un mail voir si ils envoient en france ou utiliser shipito
juste etre sur du modele aussi, si c'est celui d'origine et/ou quelle annee
merci beaucoup Jay1st ; :1:
e30cab
je me suis pas penché encore sous mon tj j'attends les beaux jour pour cela mais d'origine c'est un modèle a rotule ? ou un simple croisillon a chaque bout comme un cj7
sur l'arbre avant , cote pont c'est un simple croisillon , et coté BT c'est double croisillons avec rotule d'articulation
e30cab
et bien deux fois plus de boulot pour refaire l'arbre et une poignée d'euros en plus c'est ça le progrès :)
