Rotule et jeu de direction
cacalsof
Message par cacalsof »
Bonjour à tous et bonne année :multi:
J'ai commencé à faire la grande révision avant le contrôle technique, et je suis arrivé à la détection de la cause d'un super jeu au niveau de la direction. en fait j'ai un flou au niveau du volant entre 11H et 13H !
Donc énorme ! et il faut corriger cela ! :dol:
Je suis passé en dessous, et quand mon cher apprenti tourne le volant, j'ai remarqué du jeu dans la rotule de direction (celle qui est accroché à la roue droite). Sauf que je me souviens avoir changé cette pièce en 2015 et je me souviens aussi que je n'avais pas de jeu dans le volant ! :pasdac2:
Mes questions :
- Est il normal que cette pièce soit déjà usé au bout de 60 000 km ? :reflexion:
- Peut elle provoquer du jeu au niveau du volant ? :reflexion:
Merci pour vos réponses :mrgreen:
Ro.jeep
Re: Rotule et jeu de direction
Message par Ro.jeep »
Slt.
Ton sujet m'intéresse car j'ai du jeu aussi.
Ma direction devient floue...
Envoyé de mon H8314 en utilisant Tapatalk
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
chval23
Message par chval23 »
Bonjour cacalsof,
cacalsof a écrit : Je suis passé en dessous, et quand mon cher apprenti tourne le volant, j'ai remarqué du jeu dans la rotule de direction (celle qui est accroché à la roue droite). Sauf que je me souviens avoir changé cette pièce en 2015 et je me souviens aussi que je n'avais pas de jeu dans le volant ! :pasdac2:
Mes questions :
Perso j'évite de changer une seule rotule. Le jeu induit par l'usure des autres au final accentue la vitesse d'usure de toutes tes pièces... ça peut expliquer une usure plus rapide. Après cela dépend aussi de la qualité des rotules ...Je préfère les rotules graissables surtout en tout terrrain ! ça évite l'eau , la rouille etc.
As-tu vérifié le jeu du boitier de direction ? combien a-t-il de kil ? je ne pense pas qu'un tel jeu soit provoqué par une seule rotule en plus si cela venait de plusieurs rotules ou des pivots, tu aurais du death wobble et là, tu peux changer rotules, pivots et silent blocs de tout ton train !!! Je l'ai fait en 2 week-end ...
MP - 2.0L Multijet 170Ch 4x4 BVA9 TrialHawk 2019 - pour tous les jours...
WJ - 4.7L V8 HO Overland 2002 - GPL : en cours de modif...
XJ - 4.0L L6 LO Limited 1988 - GPL : Liftkit 3" - WheelSpacer 4" - 33x12.5.
WJ - 3.1TD L5 Limited 2000 : LiftKit 2" Lowbudget - WheelSpacer 2,4" : vendu.
XJ - 2.1TD L4 : vendu.
cacalsof
Salut chval23,
En fait j'ai un peu mieux regardé les rotules, j'ai un jeu important dans la rotule de direction supérieure droite,
et un jeu léger dans celle de gauche, apparemment rien au niveau des rotules inférieures, les autres silent bloc de barre stab... m'ont l'air correct. Les pivots, je ne sait pas trop ? J'ai aussi l'amortisseur de direction qui doit etre naze au bout de 200 000km, son plastique est un peu explosé de partout.
Pour le boitier de direction, il me semble que je dois d'abord résoudre le problème des rotules, car c'est d'abord le jeu des rotules qu'on voit ? et de toute façon je ne sais pas comment on le corrige celui là !
Par contre pas de death wobble ! heureusement :shocked!:
J'ai pas mal d'huile au dessus du boitier de direction et je ne sais pas d’Où elle vient ! de la direction assisté ?
Et tant que j'y suis, je ne sais pas trop ce qu'est cette pièce raccordée au tuyau noir, qui n'a rien à voir avec la direction :siffleur: mais c'est pas mal gras autour, de plus elle est mobile quand je pivote d'avant en arrière la barre noire , celle-ci bouge ! je ne sais pas trop si c'est normal ?
Chargus
Message par Chargus »
cacalsof a écrit : en fait j'ai un flou au niveau du volant entre 11H et 13H !
Bonne année à toi aussi. Ben faut pas prendre le volant en 11h et 13h, t'auras le temps de prendre l'apéro…. :mdr: :mdr: :mdr:
cacalsof
:mdr:
cacalsof
Bon trêve de plaisanterie : rotule gauche et droite commandées.
Montage fin de semaine prochaine : verdict pour le jeu bientôt.....
macfun
Modèle : WK2
Message par macfun »
Ton tuyau noir n'est normal qu'il bouge, c'est le montage d'origine.
Par contre, le gras provient du joint de ce raccord tournant, qui n'est remplaçable qu'en coupant la pièce qui se visse dans la pompe.
Si tu te rates à la coupe, tu as perdu le tuyau et tu peux remplacer le tuyau complet ET deux nouveaux raccords tournants.
Pour les rotules j'espère que tu n'as pas commandé du MOOG, chez moi ça a tenu 2 ans et poubelle.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
cacalsof
Salut mac,
Pour les rotules, j'ai pris du SIDEM que j'ai acheté chez eco piece auto. J'en ai eu pour 64 € les 2 ! :dol:
Je ne savais pas quoi prendre ! et j'avais vu que MOOG était pourri ! :dol:
En plus je remplace l'amorto par du rancho 5000, j'espère que le tout va corriger et mieux proteger la direction ! :reflexion:
ok pour le tuyau noir, je vais attendre et laisser graisser :crazyeyes:
Par contre ce tuyau sort de quelle pompe et il arrive ou ?
Pour l'instant je continue de galérer à retirer la rotule du bras pitman ! pas d'acces ! j'essaye avec une barre de fer longue et un maillet par dessus le moteur ! : pas facile :twisted: :bad-words:
Ro.jeep
Re: fuite direction assisté 2.7crd
Je veux pas m'avancer mais il me semble que la direction assistée est la même que sur les versions essences, ta durite va sur ton ventilateur, elle y arrive par en dessous.
J'avais le même soucis, c'est le joint qui se bouffe, j'ai remplacé la durite complète acheté au même endroit que ton amortisseur de direction.
Le plus simple serait de la démonter et de comparer les modèles.
Car en France les raccords et la durite ça douille sévère...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
macfun
Modèle : WK2
En effet, il sort de la pompe de DA, va au ventilateur de radiateur puis à la DA.
Il y a un by-pass électrique au ventilateur, qui n'utilise le débit de pompe que si nécessaire.
Ro.jeep
macfun a écrit :En effet, il sort de la pompe de DA, va au ventilateur de radiateur puis à la DA.
Je savais pas pour le by pass, je comprends mieux pourquoi mon liquide de DA est redevenu rougeâtre après vidange complète et nettoyage des durite.
Va falloir que j'en prévois plusieurs.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
cacalsof
Bon voila la suite des opérations pour ces rotules !
Leurs changements et le changement de l’amortisseur de direction, fait que je n'ai plus de jeu ! trop cool :bravo:
Par contre j'ai toujours mon volant qui est un peu sur la gauche en ligne droite ! c'est super chiant :colere:
Je ne sais pas trop si un centre pour faire le parallélisme va savoir corriger celà, la dernière fois, je l'avais donné à un petit garagiste pour faire le parallélisme et il me la rendu pareil !
Vous l’emmener ou pour le parallélisme, à quel prix et pensez vous qu'ils vont corriger cela ? :septique:
Sinon pour l'huile au niveau du boitier de direction, elle vient de la grosse durite qui part du radiateur, le bas de cette durite était plein de gras. Je suppose donc que c'est du liquide refroidissement qui suinte de la durite et qui tombe sur le boitier de direction : ça restera comme ça ! J'ai tout nettoyer :bravo: Toutes les autres durites sont nikel !
skyfish
Modèle : WH
Message par skyfish »
si tu as une rehausse aussi légère soit-elle, le décalage du volant est normal; est-ce le cas? (chgt amortos? ressorts?)
cacalsof
Non sky, aucune rehausse :confus:
