Pont arrière
philou34500
Modèle : Patriot
Pont arrière
Message par philou34500 »
Bonjour à tous, voilà petit à petit je découvre le KJ ..LOL
Je viens de m'apercevoir que lorsque que je tourne une roue du pont arrière et bien l'autre tourne du même sens :paspossible: :paspossible:
bon à savoir que le voyant "part time" est allumé au tableau e bord mais il est bien en 2 roues motrices :dol: :dol: :dol:
Bon ça m' tout l'air du blocage de différentiel qui est resté enclenché ....
il y a t'il un moyen de le débloquer .?
Pont arrière
Ets ce que c'est un pont à glissement limité sur le KJ ?
Pont arrière
Avec la fonction recherche du forum tu aurais pu trouver ceci : viewtopic.php?f=1&t=55081
philou34500
Modèle : Patriot
Pont arrière
martini a écrit : 18 févr. 2023 16:09 Avec la fonction recherche du forum tu aurais pu trouver ceci : viewtopic.php?f=1&t=55081
C'est une boite manuelle .
3 positions 2wd; 4H et 4 Lo
philou34500
Modèle : Patriot
Pont arrière
Domiwan a écrit : 18 févr. 2023 15:12 Salut,
Il me semble que oui mais pas certains !
Pont arrière
philou34500 a écrit : 18 févr. 2023 16:38
Il n'y a pas les mêmes positions sur la boîte de transfert :reflexion:
Pont arrière
martini a écrit : 18 févr. 2023 16:49
philou34500 a écrit : 18 févr. 2023 16:38 C'est une boite manuelle .
oui la boite auto à les 4 full time en plus
Pont arrière
as tu essaye de regarder le manuel de service (en Anglais malheureusement) sur la zone telechargement ?
philou34500
Modèle : Patriot
Pont arrière
Pas top le manuel , j'aimerai juste savoir comment il s'enclenche de blocage car pas de bouton de commande; alors est-ce qu'il s'enclenche automatiquement avec le 4LO ??? ce système est electrique a commande mécanique à ce que je peux constater !
Ro_Omain
Pont arrière
Message par Ro_Omain »
Ce qui est sûr c’est que ce n’est pas un blocage différentiel d’origine, ça se saurait :mdr2:
Au mieux c’est peut être un diff à glissement limité donc pas d’inquiétude
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
2023 Lozère —> ici
2024 Slovénie —> ici
philou34500
Modèle : Patriot
Pont arrière
Ro_Omain a écrit : 19 févr. 2023 01:17 Ce qui est sûr c’est que ce n’est pas un blocage différentiel d’origine, ça se saurait :mdr2:
Ah bon ??? rien n'a été touché sur ce jeep c'est un papy et son fils qu'il l'avaient , et sur le pont arrière il y a une prise à 2 fils qui arrivent et pourquoi le "part time" reste allumé au tableau de bord et que (comme par hazarre) le différentielle arrière est bloqué :reflexion: :reflexion: :reflexion:
C'est le 4ème que j'ai en jeep et TOUS quand une roue tourne dans un sens l'autre doit tourner dans l'autre et ça glissement limité ou pas !
Pont arrière
quel est le modele exact de ton KJ c'est une série spéciale ?
2 boite de transfert pour la Boite méca
La NV231J, utilisée dans le système Command-Trac, est une boîte de transfert à temps partiel à commande mécanique. Sa construction en aluminium entraînée par chaîne la rend plus faible que les boîtes de transfert en fer entraînées par engrenage.
Le NV241J, également connu sous le nom de Command-Trac HD, est parfois appelé à tort "NV231J-HD". Elle était disponible sur le Jeep Liberty (KJ) 2005-2007 avec la transmission à 6 vitesses dans tous les packs. La boîte de transfert est étiquetée "241J" dans ces applications et utilise les mêmes rapports de vitesse que la NV231J. Il ne s'agit pas de la NV241OR de production limitée que l'on trouve dans les modèles Wrangler Rubicon.
Pont arrière
Le Track loc (differentiel à glissement limité/Limited Slip Differential LSD) était (en France) sur certaines séries spéciales (mais leqsuelles ?) on peut vraisemblablement le savoir avec le numéro de VIN
Modifié en dernier par brennos le 19 févr. 2023 07:55, modifié 2 fois.
Pont arrière
une question dans jeep mania sur le differentiel à glissement limité (LSD)
viewtopic.php?t=50242
peut être plus d'huile dedans si tu as un LSD ???
Pont arrière
et d'après le web US il y a une étiquette
Je suis presque sûr qu'avant que mon étiquette ne se détériore, elle indiquait Trac-lok ou LSD.
Le mien indique sur ma fiche de construction qu'il a le Trac-lok.
Vous pouvez caler les roues avant, soulever l'arrière et faire tourner une roue arrière à la main. Si les deux tournent dans le même sens, alors c'est un LSD. Si elles tournent dans le sens opposé, alors c'est ouvert.
mais je ne suis pas spécialiste donc attends d'autres avis
