Huile moteur WK2 2018
Quelle huile moteur utilisez vous pour un GC diesel de 2018.
CJ7 4 Litres
TJ 4 Litres
WH 3 Litres
WK2 3 Litres
TJ 4 Litres
WH 3 Litres
WK2 3 Litres
- macfun
- Modèle : WK2
Rien d'indiqué dans la notice d'utilisateur ?
Ca a légèrement changé par rapport au mien (2014).
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
De l'huile d'olive extra vierge, première pression, un soupçon de coriandre, et une pincée de sel. Voila.
je me suis trompé de forum.
- macfun
- Modèle : WK2
Je pense 5W40 pour un 2018.
ce que j'ai trouvé, à confirmer : 68001332PC
MAIS pas n'importe laquelle!!!
A respecter scrupuleusement, la norme Ms-xxx (à trouver) avec par exemple basse teneur en soufre, etc ...
Le 2014 c'était ECT C3 par exemple.
Kroon donne de la 10w40
ACEA E6, E7, E8, E9, E11
API CK-4
API CK-4
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Voila l'extrait du document Jeep:
Nous recommandons l'utilisation d'huile moteur synthétique 5W-40 comme Mopar conforme à la
norme de matériel FCA MS-10902 ou FCA 9.55535-D3. La catégorie d'huile moteur ACEA A3/
B4 ou API CJ-4/SM est requise.
Introuvable même chez le concessionnaire Jeep.
CJ7 4 Litres
TJ 4 Litres
WH 3 Litres
WK2 3 Litres
TJ 4 Litres
WH 3 Litres
WK2 3 Litres
chez ATO24 :dichauvin a écrit : ↑23 févr. 2024 18:06 Voila l'extrait du document Jeep:
https://ato24.de/en/ravenol-ndt-nord-du ... 5w-40.html
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- macfun
- Modèle : WK2
La Ravenol NDT reprend la 10902 en "recommandation" et pas "manufacturer approval" (= testé et approuvé par le constructeur).
Comme la Liqui Moly Special Tec.
C'est mieux que rien ...
ATTENTION : je reprends ce qui est marqué sur le site du fabricant !!
PAS sur le site du vendeur en ligne (exemple la Liquide Moly annoncée "manufacturer approval" ... ).
là c'est plus chermacfun a écrit : ↑23 févr. 2024 22:08 La Ravenol NDT reprend la 10902 en "recommandation" et pas "manufacturer approval" (= testé et approuvé par le constructeur).
https://www.jeep-stock.com/huiles-compa ... on-3l.html
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- macfun
- Modèle : WK2
Et simplement en se rendant ou en appelant l'atelier Jeep officiel ?
Tu demandes au chef d'atelier quelle huile ils mettent dans ton GC en précisant moteur et année, pour faire un appoint ?
Dans le temps (2014) l'officiel Jeep utilisait Petronas pour le VM mais la 5W-30.
Mais comme je n'y vais plus ...
Toutefois, sur le site de Petronas France, il y a la Selenia Sport en 5W40, dont le bidon affiche Mopar, donc rebranding.
Cependant, ne reprend pas MS-10902 nit Fiat cité plus haut.
Donc même chez le fabricant d'huile c'est le b...l.
https://fr.pli-petronas.com/fr/lubrican ... hMode=text
Merci pour les réponses, pour info le 3 concessions de la région lyonnaise ne prenne pas ce véhicule en charge pour une vidange il ne peuvent pas s'approvisionner en huile !
CJ7 4 Litres
TJ 4 Litres
WH 3 Litres
WK2 3 Litres
TJ 4 Litres
WH 3 Litres
WK2 3 Litres
- Ro_Omain
Faut arrêter de se prendre la tête a ce point pour les huiles moteur. Un simple respect de la norme SAE pour la viscosité et de l'ACEA ou API définit par le constructeur et en avant. Le reste n'est que foutaise commerciale pour vendre certaines huiles strictement identiques à prix d'or...
Une 5w-40 ACEA E7/E9 ça vaut 5 ou 6€ le litre, guère plus.
alors on préconise quel type d'huile pour la jeep GC WH2 ???
