fuite
paco33
WJ fuite
Message par paco33 »
Salut à tous
Ça coule depuis le dessus mais j'arrive pas à voir d'où exactement 🤔 une idée ? 😉
garagiste : ... "possible que ce soit le joint spi.." ..." la fuite est pas enorme ..vous pouvez rouler comme ça ...on fera la reparation en septembre " ..🤔 🤔.....j'avoue j'ai un peu peur de faire 100 bornes avec 😳
fuite
La vidéo est impossible à ouvrir
paco33
fuite
Bon ...la video marche pas ..quelques photos ..
Ro_Omain
fuite
Message par Ro_Omain »
Ce côté il y a la sortie sous pression qui va au turbo, deux joints toriques peuvent être fautifs, le premier sur une petite pièce en alu qui tient avec une vis dans le bloc (juste derrière le réchauffeur), l’autre sur la conduite de turbo qui est insérée dans cette petite pièce en alu. Toutes ces choses sont à manipuler avec précaution, la petite pièce en alu peut être un peu coincée dans le bloc et peu facilement casser si on force, introuvable et très chère
Je pense également à la conduite de retour du turbo, qui est juste insérée dans le bloc un peu plus bas, l’étanchéité est faite par une pièce en cahoutchouc qui vieilli et laisse passer un peu d’huile moteur quand c’est chaud.
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
2023 Lozère —> ici
2024 Slovénie —> ici
paco33
fuite
Ro_Omain a écrit : 27 juil. 2024 16:47 Ce côté il y a la sortie sous pression qui va au turbo, deux joints toriques peuvent être fautifs, le premier sur une petite pièce en alu qui tient avec une vis dans le bloc (juste derrière le réchauffeur), l’autre sur la conduite de turbo qui est insérée dans cette petite pièce en alu. Toutes ces choses sont à manipuler avec précaution, la petite pièce en alu peut être un peu coincée dans le bloc et peu facilement casser si on force, introuvable et très chère
Merci ..ça deviens un peu technique , meme si je vois à peu prêt ...mais toutes ces pieces sont visible ?
Ro_Omain
fuite
5 minutes pour enlever durites de turbo, boîte à air, reniflard et tu devrais voir d’où ça vient
KJ 2.8 Limited 2006
2023 Lozère —> ici
BZHad
fuite
Message par BZHad »
J'ai exactement cette même fuite. Pour le moment je laisse couler (à tord ?) c'est passé au contrôle tech :roll:
Pour savoir si c'est vraiment le joint spi, il y a un petit cache en plastique noir au niveau de l'assemblage du carter/boite. Je l'ai retiré pour y mettre mes petits doigts et voir que c'était sec dedans.
J'avais posé cette question ici : viewtopic.php?f=68&t=90358 (encore merci à ceux qui m'ont aidé à comprendre.)
Mais je me trompe peut être !
Grand Cherokee WJ 2.7l CRD de 2003, 300000km
