Pbl 4RM-ABS-ESP
sleradical
Modèle : WK
Pbl 4RM-ABS-ESP
Message par sleradical »
Hello,
Après un début d'année 2024 chargé (Joint refroidisseur, Turbo, support pont, refectiion pont, changement arbre, vidange moteur et boite et j'en passe) puis 6 mois de plénitude, nouveau pbl de début d'année 2025.
Hier, j'arrive au boulot sans problème, qd je me gare le tableau de bord passe au format sapin de noel ...
Je repare le soir plus de voyant, après 10 kms sur autoroute cela se ré-affiche, puis s'efface et je commence à sentir la voiture qui donne des à coup, puis des ralentissements, je vois ensuite de temps en temps le voyant ESP qui clignote alors que la vitesse est stabilisée, la route est sèche et aucune raison que l'ESP se déclenche. Puis plus rien au tableau de bord mais cela s'empire, sans le voyant ESP qui clignote, mais je sens clairement que la voiture freine les roues par à coup (comme ESP). J'ai fini à 30 kmh pour aller garer la voiture dans un parking...
J'y retourne demain avec un lecteur OBD et torque light pour voir si j'ai des msg erreurs...
Avez vous déjà connu cela ? des pistes ? gravité ?
Merci et bonne année 2025, j'espère avec moins de travaux que 2024 de mon côté
skyfish
Modèle : WH
Pbl 4RM-ABS-ESP
Message par skyfish »
le pb doit se situer au niveau de la gestion esp ou abs, donc faut les codes obd pour voir si c'est un capteur, un calculateur, la centrale abs, autre chose
sleradical
Modèle : WK
Pbl 4RM-ABS-ESP
Hello, rapide update, mon torque light m'a donné le code U140A = Right wheel speed sensor.
J'en ai commandé un chez RLD, livraison sem pro et montage WE prochain si tout se passe bien.
Etonnant qd même car les moyeux ont été changés y a moins de 2000 Kms avec les speed sensors installés.
A suivre - Merci
sleradical
Modèle : WK
Pbl 4RM-ABS-ESP
Hello, Cble acheté, câble changé facilement vu que les moyeux étaient récents... le câble s'était détaché d'un de ses logement de maintien et à dû frotter sur l'interieur de la roue ou du sique mais je vois pas comment ...
En tout cas plus d'alarme, ni de voyant au tbd...
Pbl 4RM-ABS-ESP
C'est bien ça !! :1: merci pour le retour.
Pbl 4RM-ABS-ESP
Comme quoi, une panne peut venir de tout et n'importe quoi....
Fébus
Modèle : WH
Pbl 4RM-ABS-ESP
Message par Fébus »
J'ai le même problème que toi depuis que je me suis récemment embourbé en Sologne, témoins ABS et les deux ESP allumés ; quand je braque en manœuvrant on ressent un à coup. Le speed sensor est-il un capteur ABS ?
GC WH 3.0 CRD Overland
skyfish
Modèle : WH
Pbl 4RM-ABS-ESP
oui
Cobra4
Pbl 4RM-ABS-ESP
Message par Cobra4 »
Même problème avec mon JKU 2017, voyant ESP et ABS, Plus de régulateur de vitesse. Résultat capteur ABS arrière gauche HS.
Cobra4
Pbl 4RM-ABS-ESP
idem sur mon JKU capteur ABS arriere droit commandé aussi sur RLD et depuis plus de soucis :1:
