Fuite moteur ?
Fuite moteur ?
Bonjour à tous
J'ai depuis quelques temps une odeur d'huile brulée. Il s'agit d'une fuite d'huile qui coule sur l'échappement (le coude sous le carter/boite).
C'est une huile assez noire, je pense donc que c'est une fuite moteur mais je n'arrive pas à voir d'où ça peut venir.
Savez-vous d'où ça peut venir ? Est-ce qu'un anti-fuite moteur pourrait être à tester ou est-ce à éviter ?
Merci !
Merci !
- éric82
Fuite moteur ?
Par hasard ça ne viendrais pas du filtre à huile ? un filtre à huile pas asse serré ça c'est déjà vu.
Pas le catcher à la clé à filtre, mais voir si à la main tu peux pas le resserrer un peut.
TJ 2,5L 2001 body lift 2''
- Cobra4
Fuite moteur ?
Joint spy vilebrequin ou sa vient d'au-dessus
Cobra4
Fuite moteur ?
Je n'ai pas l'impression que ça vienne de lui, il est propre
Fuite moteur ?
C'est ce qui m'inquiète, mais j'ai du mal à localiser l'endroit d'où ça coulerait
Un précédent problème d'injection a fait que je me suis retrouvé avec plus de 3l d'essence dans le carter d'huile... Ca a peut être mis un coups à certains joints non ?
- pascounet71
Fuite moteur ?
ola oui , mais je pense comme mes camarades joint spi de vilbrequin , le truc que tu peux faire c'est de nettoyer au maximum ,quentin.hl a écrit : ↑29 avr. 2020 12:31C'est ce qui m'inquiète, mais j'ai du mal à localiser l'endroit d'où ça coulerait
mettre en route te glisser dessous et attendre 10 15 mn voir si tu arrives a localiser la fuite ....
- pascounet71
Fuite moteur ?
ou ça peut être la sonde du filtre à huile
- Bertom
Fuite moteur ?
ce n'est pas le filtre qu'il faut regarder , c'est dessous , le long du bloc , si il est mal serré tu y verras la trace...passes déjà la main dessous voir si tu as de l'huile sur les doigts ; Si rien , cette piste serra déjà éliminéequentin.hl a écrit : ↑29 avr. 2020 12:29Je n'ai pas l'impression que ça vienne de lui, il est propre
Fuite moteur ?
Tu fais un bon nettoyage au pinceau + acétone car vu le dépôt le nettoyant frein sera inefficace et danw un futur proche tu te couches sous ta jeep : tu peux avoir une fuite au niveau de ton carter : sur le 4.0L c'est typique à cet endroit là mais ce peut aussi être un grand classique du joint spi de vibrequin.....le tout étant de localiser la fuite....pas évident
Fuite moteur ?
Ok je vais faire ça dans la semainemartini a écrit : ↑29 avr. 2020 13:47 Tu fais un bon nettoyage au pinceau + acétone car vu le dépôt le nettoyant frein sera inefficace et danw un futur proche tu te couches sous ta jeep : tu peux avoir une fuite au niveau de ton carter : sur le 4.0L c'est typique à cet endroit là mais ce peut aussi être un grand classique du joint spi de vibrequin.....le tout étant de localiser la fuite....pas évident![]()
J'ai vérifié, c'est sec ça ne vient malheureusement pas de lui...jeeper85 a écrit : ↑29 avr. 2020 13:08ce n'est pas le filtre qu'il faut regarder , c'est dessous , le long du bloc , si il est mal serré tu y verras la trace...passes déjà la main dessous voir si tu as de l'huile sur les doigts ; Si rien , cette piste serra déjà éliminéequentin.hl a écrit : ↑29 avr. 2020 12:29 Je n'ai pas l'impression que ça vienne de lui, il est propre
- Bertom
Fuite moteur ?
donc une piste en moinsquentin.hl a écrit : ↑29 avr. 2020 14:50Ok je vais faire ça dans la semainemartini a écrit : ↑29 avr. 2020 13:47 Tu fais un bon nettoyage au pinceau + acétone car vu le dépôt le nettoyant frein sera inefficace et danw un futur proche tu te couches sous ta jeep : tu peux avoir une fuite au niveau de ton carter : sur le 4.0L c'est typique à cet endroit là mais ce peut aussi être un grand classique du joint spi de vibrequin.....le tout étant de localiser la fuite....pas évident![]()
- Ro_Omain
Fuite moteur ?
J’avais une fuite d’huile dans ce genre, ça coulait sur la cloche d’embrayage j’arrivais pas à voir d’où ça venait. C’était simplement mon joint de cache culbu qui fuyait à l’arrière.
Fuite moteur ?
Hello, j'avais le même souci et ça venait du joint de la tête d'allumage
Fuite moteur ?
J'ai du le resserrer récemment, il s'était desserré et avait fuit, je vais regarder s'il ne s'est pas à nouveau dessérré on ne sait jamais, j'aimerais que ce ne soit que ça en plus j'ai un joint en stock
J'ai remplacé récemment l'allumeur complet, une bonne piste donc merci !
Je regarde tout ça tout à l'heure
Fuite moteur ?
J'ai vérifié, pas de fuite à l'allumeur
Au niveau du cache culbu c'est très gras, ça vient peut-être de là. Je vais tout nettoyer et remplacer le joint on verra bien
