Fuite moteur ?
quentin.hl
Fuite moteur ?
Message par quentin.hl »
Bonjour à tous
J'ai depuis quelques temps une odeur d'huile brulée. Il s'agit d'une fuite d'huile qui coule sur l'échappement (le coude sous le carter/boite).
C'est une huile assez noire, je pense donc que c'est une fuite moteur mais je n'arrive pas à voir d'où ça peut venir.
Savez-vous d'où ça peut venir ? Est-ce qu'un anti-fuite moteur pourrait être à tester ou est-ce à éviter ?
Merci !
Wrangler Tj 4l Sahara 2002
Wrangler TJ 2.5 1997 —> vendu
https://le315.fr
éric82
Fuite moteur ?
Message par éric82 »
Par hasard ça ne viendrais pas du filtre à huile ? un filtre à huile pas asse serré ça c'est déjà vu.
Pas le catcher à la clé à filtre, mais voir si à la main tu peux pas le resserrer un peut.
TJ 2,5L 2001 body lift 2''
Cobra4
Fuite moteur ?
Message par Cobra4 »
Joint spy vilebrequin ou sa vient d'au-dessus :reflexion:
Cobra4
quentin.hl
Fuite moteur ?
éric82 a écrit : 29 avr. 2020 12:10 Par hasard ça ne viendrais pas du filtre à huile ? un filtre à huile pas asse serré ça c'est déjà vu.
Je n'ai pas l'impression que ça vienne de lui, il est propre
https://le315.fr
quentin.hl
Fuite moteur ?
Cobra4 a écrit : 29 avr. 2020 12:11 Joint spy vilebrequin ou sa vient d'au-dessus :reflexion:
C'est ce qui m'inquiète, mais j'ai du mal à localiser l'endroit d'où ça coulerait
Un précédent problème d'injection a fait que je me suis retrouvé avec plus de 3l d'essence dans le carter d'huile... Ca a peut être mis un coups à certains joints non ?
https://le315.fr
Fuite moteur ?
quentin.hl a écrit : 29 avr. 2020 12:31
ola oui , mais je pense comme mes camarades joint spi de vilbrequin , le truc que tu peux faire c'est de nettoyer au maximum ,
mettre en route te glisser dessous et attendre 10 15 mn voir si tu arrives a localiser la fuite ....
Fuite moteur ?
ou ça peut être la sonde du filtre à huile
Fuite moteur ?
quentin.hl a écrit : 29 avr. 2020 12:29
ce n'est pas le filtre qu'il faut regarder , c'est dessous , le long du bloc , si il est mal serré tu y verras la trace...passes déjà la main dessous voir si tu as de l'huile sur les doigts ; Si rien , cette piste serra déjà éliminée
Fuite moteur ?
Tu fais un bon nettoyage au pinceau + acétone car vu le dépôt le nettoyant frein sera inefficace et danw un futur proche tu te couches sous ta jeep : tu peux avoir une fuite au niveau de ton carter : sur le 4.0L c'est typique à cet endroit là mais ce peut aussi être un grand classique du joint spi de vibrequin.....le tout étant de localiser la fuite....pas évident ;)
quentin.hl
Fuite moteur ?
martini a écrit : 29 avr. 2020 13:47 Tu fais un bon nettoyage au pinceau + acétone car vu le dépôt le nettoyant frein sera inefficace et danw un futur proche tu te couches sous ta jeep : tu peux avoir une fuite au niveau de ton carter : sur le 4.0L c'est typique à cet endroit là mais ce peut aussi être un grand classique du joint spi de vibrequin.....le tout étant de localiser la fuite....pas évident ;)
Ok je vais faire ça dans la semaine
jeeper85 a écrit : 29 avr. 2020 13:08
quentin.hl a écrit : 29 avr. 2020 12:29 Je n'ai pas l'impression que ça vienne de lui, il est propre
J'ai vérifié, c'est sec ça ne vient malheureusement pas de lui...
https://le315.fr
Fuite moteur ?
quentin.hl a écrit : 29 avr. 2020 14:50
jeeper85 a écrit : 29 avr. 2020 13:08 ce n'est pas le filtre qu'il faut regarder , c'est dessous , le long du bloc , si il est mal serré tu y verras la trace...passes déjà la main dessous voir si tu as de l'huile sur les doigts ; Si rien , cette piste serra déjà éliminée
donc une piste en moins :1:
Ro_Omain
Fuite moteur ?
Message par Ro_Omain »
J’avais une fuite d’huile dans ce genre, ça coulait sur la cloche d’embrayage j’arrivais pas à voir d’où ça venait. C’était simplement mon joint de cache culbu qui fuyait à l’arrière.
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
2023 Lozère —> ici
2024 Slovénie —> ici
Thib25
Fuite moteur ?
Message par Thib25 »
Hello, j'avais le même souci et ça venait du joint de la tête d'allumage
quentin.hl
Fuite moteur ?
Ro_Omain a écrit : 29 avr. 2020 16:55 J’avais une fuite d’huile dans ce genre, ça coulait sur la cloche d’embrayage j’arrivais pas à voir d’où ça venait. C’était simplement mon joint de cache culbu qui fuyait à l’arrière.
J'ai du le resserrer récemment, il s'était desserré et avait fuit, je vais regarder s'il ne s'est pas à nouveau dessérré on ne sait jamais, j'aimerais que ce ne soit que ça en plus j'ai un joint en stock
Thib25 a écrit : 29 avr. 2020 19:03 Hello, j'avais le même souci et ça venait du joint de la tête d'allumage
J'ai remplacé récemment l'allumeur complet, une bonne piste donc merci !
Je regarde tout ça tout à l'heure
https://le315.fr
quentin.hl
Fuite moteur ?
J'ai vérifié, pas de fuite à l'allumeur
Au niveau du cache culbu c'est très gras, ça vient peut-être de là. Je vais tout nettoyer et remplacer le joint on verra bien
https://le315.fr
