Lecteur ODB JScan
jmlesaux
Lecteur ODB JScan
Message par jmlesaux »
J'ai pris un VGATE ICAR PRO Bluetooth 4.0 comme indiqué sur le site et ca marche au top.
Sur Ebay, 35€ parce que je le voulait rapidement pour activer la camera de recul.
LeCHRIS
Lecteur ODB JScan
Message par LeCHRIS »
Pareil pour moi, pas cher et ça marche parfaitement :1:
perku-t
Lecteur ODB JScan
Message par perku-t »
j'avais auparavant le AEV Procal, un peu déçus sur un JK2012 CRD 200 (il m'avait planté la synchro de la boite auto), je suis passé à l'OBDJscan avec le iCar Vgate dernier modèle, franchement j'en suis plus que ravit, j'ai reset la boite auto, fait les dimensions de pneus (enfin) et tout un tas de paramétrage perso, lumières/éclairages, fermetures/ouvertures des portes conditionnelles etc.. vraiment le must :bravo2:
JKU CRD200 BVA 2012 MW3 2" lift, Full LED, Fox TeraFlex ProComp, DTE PedalBox & PowerControl X, OBD JScan, iPhone 11 :blabla:
200.000 Km à août 2023 // Smiles per gallons® certified driver :multi:
Philou63
Lecteur ODB JScan
Message par Philou63 »
Merci pour vos réponse je vais passer ma commande aujourd'hui du coup ;)
Jk Rubicon 200 cv (jaune), Réhausse 3'', Jantes Hutchinson 17'', Cooper STT 285/70R17 Ailes plates Bushwacker, Marche pied Rockcrawler, Treuil Warn, Pare choc Smitty Bilt, Pare choc Ar et porte roue XQuattro, Echappement double sortie, Bâche Bestop, Rampe de led, Feux led av et ar, Calandre noire
-Pierre-
Lecteur ODB JScan
Message par -Pierre- »
celui-ci ?
https://www.amazon.fr/Vgate-iPhone-Andr ... B071D8SYXN
apparemment très puissant celui-ci pour le prix !
j'en cherche un bon également mais il y en a tellement :ooo
Listes de pièces Jeep,
Lecteur ODB JScan
Y a t il un lecteur obd non professionnel qui donne la synchro injection / calage....
Sur les jeep multipointées, la rotation du doigts de l'allumeur (arbre de pompe à huile) ne sert pas au calage : c'est l' ECU qui s'en charge, mais cette rotation détermine la synchronisation de l'injection. Je voudrai vérifier certains paramètres que ne me donne pas mon lecteur basique...
Voila un extrait de la doc...
Philou63
Lecteur ODB JScan
perku-t a écrit : 29 avr. 2020 00:56 j'avais auparavant le AEV Procal, un peu déçus sur un JK2012 CRD 200 (il m'avait planté la synchro de la boite auto), je suis passé à l'OBDJscan avec le iCar Vgate dernier modèle, franchement j'en suis plus que ravit, j'ai reset la boite auto, fait les dimensions de pneus (enfin) et tout un tas de paramétrage perso, lumières/éclairages, fermetures/ouvertures des portes conditionnelles etc.. vraiment le must :bravo2:
Bonjour Perku, je viens de recevoir le iCar Vgate j'ai réussi à éteindre le voyant SwayBar et celui du TPMS, c'est le top. :1:
Peux tu me dire comment tu as procédé pour la dimension des pneus car l'anglais et moi c'est pas mon fort :mrgreen:
De plus quand tu dis "reset de la boite" auto cela consiste à quelle opération ou changement au niveau de la boite, ayant une boite auto sur la mienne cela m'intéresse
perku-t
Lecteur ODB JScan
Philou63 a écrit : 25 mai 2020 11:34
bonjour @Philou63 ! regarde sur ce poste j'avais déjà mis la procédure pour le reset de la BvA et un peu plus bas dans le poste également quant à la dimension à renseigner dans "tire dimension" du Jscan avec les calculs de mesures :1:
viewtopic.php?t=80187#p1013769
je reste à disposition bien entendu si besoin :multi:
bernicotti
Lecteur ODB JScan
Message par bernicotti »
petite question aux utilisateurs de Jscan.
A votre avis, quelle est la température entourée en bleu sur la photo ? Boite de transfert ou Boite auto ?
Autre question : il est possible de cliquer (tapoter) sur la pastille verte d'un des ponts ou de la boîte de transfert. Le cadenas se ferme et la pastille devient orange il me semble. Savez-vous à quoi cela sert ?
Merci.
guydred
Lecteur ODB JScan
Message par guydred »
Salut les gens....
Je viens d'installer mes feux avant à led. Halo blanc pour les veilleuses. Ambre pour les clignotants etc etc. Moteur tournant j'ai un scintillement. Comme j'ai investi dans jscan et le vgate, j'ai voulu activer la fonction antiscintillement mais malgré que l'apli me dise que c'est bon, je vois pas de différence. Pareil en voulant mettre les drl dans les feux ou les veilleuses voir antibrouillard. L'application dit que c'est activé mais rien n'est visible. Quelqu'un a une idée ? Ou bien un mle 2011 est un cas à part ?
Lecteur ODB JScan
guydred a écrit : 01 août 2020 18:54 Salut les gens....
Il fait que tu rajoute ce genre de chose :
Lecteur ODB JScan
Message par Fred_4WD »
bernicotti a écrit : 14 juin 2020 16:20 Salut,
Merci.
Cette température me semble Plutôt correspondre à la température de l’huile de la boîte auto qui va vers le radiateur de refroidissement.
Je voudrais bien savoir quelle est la limite avant que le voyant « Stop température haute boîte de vitesse » s’allume.
Ici en espagne par 38° sur les sentiers escarpés, la température varie entre 95 et 116° dans les passages difficiles, ce qui me paraît beaucoup.
En effet, Dès qu’il est possible de rouler plus vite donc de faire passer plus d’air dans le radiateur de boîte, la temperature baisse sous les 90°
Tous les voyants sur le schéma correspondent aux bloquages des ponts avant et arrière et au déverrouillage des barres stab ce qui ne concerne que les modèles RUBICON.
bernicotti
Lecteur ODB JScan
Fred_4WD a écrit : 01 août 2020 21:09
Merci.
Ok, merci. Je pense aussi que c'est la température de la boite auto.
Moi elle est un peu plus basse mais j'ai pas fait beaucoup de sentiers. Verdict dans les prochains jours.
Lecteur ODB JScan
Je crains également d’avoir encrassé les radiateurs dans les marres de boue car ma température moteur est elle aussi un peu plus haute qu’au début.
guydred
Lecteur ODB JScan
steph85 a écrit : 01 août 2020 20:29
Merci de ta réponse.
Oui oui je sais bien que c'est une solution.
Mais je voulais comprendre pourquoi lappli ne fait pas le job. Car c'est pour ça que je l'ai prise ainsi que le module spécifique.
Parceque torque pro et mon module ali à 2 euros suffisant pour 99 /100 de mes usages.
Mais
