question peinture
dudu.orp
question peinture
Message par dudu.orp »
salut,
je suis un peu perdu au niveau des choix de peinture.
Pouvez-vous voir si ceci à du sens pour vous?
pièces métalliques (hors carrosserie):
-je les sable
-puis je mets du Ferose pour finir le traitement
-faut-il mettre un primer, et si oui un primer simple ou un primer de type Hammerite (anti-rouille)
-je vais les peindre a l'hammerite noir (anti-rouille)
Pièces de carrosserie
-je vais les sabler/poncer car il y a pas mal d'imprefections à refaire
-faut-il mettre du Ferose et/ou un primer anti-rouille?
-je dois mettre un apprets carrosserie (poru avori une belle finition)
-je peints avec une peinture carrosserie
Merci pour vos conseils
si on peut évite rl'achat d'un produit et le temps nécessaire pour le mettre, c'est mieux!
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
question peinture
dudu.orp a écrit : 02 oct. 2020 10:50 salut,
-je les sable
Vincent
bonjour vincent ,
pour les pièces metalliques , sablage ou decapage mecanique ok , degraisser a l'acetone , ferose +primaire hammerite +peinture hammerite au pistolet (2 couches) c'est ce que je ferais ....
question peinture
perso , j'utilise de la peinture hammerite noire satinée qui a un excellent rendu quand elle est appliquée au pistolet , le chassis , le pont arriere la tole de la BT tout est fait avec ça ...
question peinture
pour la carrosserie , j'y connais rien ....
jomrsv
question peinture
Message par jomrsv »
pascounet71 a écrit : 02 oct. 2020 11:19 perso , j'utilise de la peinture hammerite noire satinée qui a un excellent rendu quand elle est appliquée au pistolet , le chassis , le pont arriere la tole de la BT tout est fait avec ça ...
+1
viewtopic.php?f=16&t=84410
Wrangler JKU Sahara 2.8 crd
viewtopic.php?f=16&t=89725
dudu.orp
question peinture
pascounet71 a écrit : 02 oct. 2020 11:15 ferose +primaire hammerite +peinture hammerite
ok, donc la totale !
Merci pour ta réponse, je vais faire comme ça
Vinent
Ethan34
Modèle : 4xe
question peinture
Message par Ethan34 »
Ton plan me paraît solide ! J’ai juste une petite question : tu comptes appliquer l’Hammerite directement au pinceau ou en spray ? J’ai lu quelque part que la version en spray offre une finition plus lisse. Sinon, as-tu trouvé une bonne technique pour sabler les petits recoins ? Je galère toujours un peu avec ça. Merci d'avance !
Modifié en dernier par Ethan34 le 05 nov. 2024 00:49, modifié 1 fois.
question peinture
:peur: Jamais de Ferose sur des pièces sans rouille : il a besoin de rouille pour se transformer...
Apres décapage a blanc ou Ferose, je passe de l'apprêt garnissant Upol en bombe si la pièce n'est pas plus grande qu'un parechoc...puis mise en peinture.
Il y a un décapant extraordinaire (en bombe ou en pot) à manier avec précaution car assez dangereux (lunettes, gants, manches longues) pour tout ce qui est pièces complexes ou petites voire plus : ça dissoud les vieilles épaisseurs de peinture carrosserie en 10mn....les angles inaccessibles par brossage se font à la soufflette tant le produit est efficace!!
Le nom dans un moment quand j'irai à mon garage :mdr:
question peinture
Voilà, c'est la marque Melgad, décapant pour plan de joints en bombe, hyper efficace pour la peinture carrosserie, vieille et/ou multicouche, et je me serts de celui là aussi par trempage : une journée et il n'y a plus rien sur la pièce....la peinture est au fond du bac :1:
