question peinture
question peinture
salut,
je suis un peu perdu au niveau des choix de peinture.
Pouvez-vous voir si ceci à du sens pour vous?
pièces métalliques (hors carrosserie):
-je les sable
-puis je mets du Ferose pour finir le traitement
-faut-il mettre un primer, et si oui un primer simple ou un primer de type Hammerite (anti-rouille)
-je vais les peindre a l'hammerite noir (anti-rouille)
Pièces de carrosserie
-je vais les sabler/poncer car il y a pas mal d'imprefections à refaire
-faut-il mettre du Ferose et/ou un primer anti-rouille?
-je dois mettre un apprets carrosserie (poru avori une belle finition)
-je peints avec une peinture carrosserie
Merci pour vos conseils
si on peut évite rl'achat d'un produit et le temps nécessaire pour le mettre, c'est mieux!
Vincent
-je les sable
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
- pascounet71
question peinture
bonjour vincent ,dudu.orp a écrit : ↑02 oct. 2020 10:50 salut,
-je les sable
Vincent
pour les pièces metalliques , sablage ou decapage mecanique ok , degraisser a l'acetone , ferose +primaire hammerite +peinture hammerite au pistolet (2 couches) c'est ce que je ferais ....
- pascounet71
question peinture
perso , j'utilise de la peinture hammerite noire satinée qui a un excellent rendu quand elle est appliquée au pistolet , le chassis , le pont arriere la tole de la BT tout est fait avec ça ...
- pascounet71
question peinture
pour la carrosserie , j'y connais rien ....
- jomrsv
question peinture
pascounet71 a écrit : ↑02 oct. 2020 11:19 perso , j'utilise de la peinture hammerite noire satinée qui a un excellent rendu quand elle est appliquée au pistolet , le chassis , le pont arriere la tole de la BT tout est fait avec ça ...
viewtopic.php?f=16&t=84410
Wrangler JKU Sahara 2.8 crd
viewtopic.php?f=16&t=89725
question peinture
ok, donc la totale !
Merci pour ta réponse, je vais faire comme ça
Vinent
question peinture
Ton plan me paraît solide ! J’ai juste une petite question : tu comptes appliquer l’Hammerite directement au pinceau ou en spray ? J’ai lu quelque part que la version en spray offre une finition plus lisse. Sinon, as-tu trouvé une bonne technique pour sabler les petits recoins ? Je galère toujours un peu avec ça. Merci d'avance !
Modifié en dernier par Ethan34 le 05 nov. 2024 00:49, modifié 1 fois.
question peinture
Apres décapage a blanc ou Ferose, je passe de l'apprêt garnissant Upol en bombe si la pièce n'est pas plus grande qu'un parechoc...puis mise en peinture.
Il y a un décapant extraordinaire (en bombe ou en pot) à manier avec précaution car assez dangereux (lunettes, gants, manches longues) pour tout ce qui est pièces complexes ou petites voire plus : ça dissoud les vieilles épaisseurs de peinture carrosserie en 10mn....les angles inaccessibles par brossage se font à la soufflette tant le produit est efficace!!
Le nom dans un moment quand j'irai à mon garage
question peinture
Voilà, c'est la marque Melgad, décapant pour plan de joints en bombe, hyper efficace pour la peinture carrosserie, vieille et/ou multicouche, et je me serts de celui là aussi par trempage : une journée et il n'y a plus rien sur la pièce....la peinture est au fond du bac
