dudu.orp
Suspensions lift Réactions :
Messages : 700 Enregistré le : 18 juil. 2018 22:01
Modèle : CJ 8
Message
par dudu.orp » 19 oct. 2020 11:14
Ca fonctionne. Merci!
Vincent
dudu.orp
on the rocks ! Réactions :
Messages : 19581 Enregistré le : 07 nov. 2006 17:08
Modèle : TJ
Message
par martini » 19 oct. 2020 21:03
Aujourd'hui, découpe du bac de réservoir qui se trouve sous le siège conducteur : je vais mettre la batterie sous ce siège et un coupé circuit entre les 2....j'ai surtout viré ce bac pour dans un futur
y faire passer une sortie d'échappement : j'en veux une de chaque côté et la présence de ce réservoir ne le permettait pas...
TJ 4.0L Rockkrawler Xfactor 5.5" long arms, dana 44/35 splines axle, teralow 4:1, OX lockers, Maxxis Trepador 35", beadlocks...
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=42350
Trail rated Réactions :
Messages : 9379 Enregistré le : 05 janv. 2014 20:52
Modèle : TJ
Message
par Bertom » 19 oct. 2020 22:39
jeff06220
Diff lockers Réactions :
Messages : 1088 Enregistré le : 23 avr. 2010 19:12
Modèle : CJ 8
Message
par jeff06220 » 20 oct. 2020 06:29
jeff06220
Jeep spirit Réactions :
Messages : 12480 Enregistré le : 26 janv. 2017 08:32
Modèle : JK/JKU
Contact :
Message
par 35wrangler35 » 20 oct. 2020 06:43
Ça bosse trop bien là
Une double ligne d'echap ça va bien sonner
Messages : 13941 Enregistré le : 05 nov. 2019 07:14
Modèle : JK/JKU
Message
par Domiwan » 20 oct. 2020 07:12
Vite fait bien fait, on a l'impression que c'est d'origine !
Moab dreamer Réactions :
Messages : 4314 Enregistré le : 07 oct. 2013 18:39
Modèle : XJ
Message
par zoz » 20 oct. 2020 10:45
Projet mûrement réfléchi, pas de perte de temps !!
Modèle : TJ
Message
par martini » 20 oct. 2020 11:06
Oui ça avance...je suis partout en même temps, alors ça ne me donne pas cette impression...comme d'habitude
La justement faut pas quelle avance : elle est sur chandelle
j'ai vendu les 2 jeux de jantes, faut que je lui en trouve et que je la rechausse....
Antho
Body lift Réactions :
Messages : 479 Enregistré le : 13 juin 2020 10:08
Modèle : Compass
Message
par Antho » 20 oct. 2020 13:35
Well done !!!!
TJ de 1998, 2,5l, 279.000km
33/12,5/15
Antho
Modèle : TJ
Message
par martini » 26 oct. 2020 18:32
Allé, je profite d'une pause pour mettre 2 photos....bon jai fini le câblage compartiment moteur, changement de toutes les durites, des coconnextions que je conserve. Jai passé la journée a poncer, modifier, souder les supports de sieges puis montage des sieges à blanc, demain couche d'aprêt sur les supports....j'ai fixé le support de batterie. Après cette pause : montage a blanc du réservoir, peinture dessous ...puis j'irai boire un pastis
tj666
Duke of Moab Réactions :
Messages : 4198 Enregistré le : 20 févr. 2008 20:11
Modèle : TJ
Message
par tj666 » 26 oct. 2020 18:39
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
tj666
Messages : 4776 Enregistré le : 22 févr. 2023 12:26
Modèle : TJ
Message
par Lopod 4,2 » 26 oct. 2020 19:01
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/YJ2,5 MTP gpl/skyjaker
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
barthabas58
Messages : 353 Enregistré le : 10 déc. 2019 20:43
Modèle : CJ 3B
Message
par barthabas58 » 26 oct. 2020 19:05
Good job
barthabas58
Modèle : TJ
Message
par Bertom » 26 oct. 2020 19:14
Good job Greg
CJ's Specialist Réactions :
Messages : 13223 Enregistré le : 10 juin 2005 21:58
Modèle : CJ 7
Message
par teknis » 26 oct. 2020 19:41
Ça avance bien !!
Tes durites de réservoir doivent passer juste avec l'aile non ?
