restauration jeep yj
herve25000
Message par herve25000 »
Bjr qui pourrait me dire on vont les 2 fils noir de la batterie un plus gros et le plus petit en diamètre merci
dudu.orp
Message par dudu.orp »
Le gros est sans doute la mise a la masse du moteur. Le petit pour le faisceau.
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
herve25000
dudu.orp a écrit : 04 sept. 2021 13:28 Le gros est sans doute la mise a la masse du moteur. Le petit pour le faisceau.
Vincent
Ok merci Vincent
herve25000
Donc le gros sur le moteur et le petit sur la caisse ?
dudu.orp
Chez moi je n´ai qu´un gros câble qui va au moteur. Il y a une tresse du moteur vers le pare-feu pour connecter la caisse.
Ton petit câble doit être un bricolage pour un accessoire. Mais tu peux certainement l´utiliser pour connecter la masse à la caisse en effet.
V
herve25000
dudu.orp a écrit : 04 sept. 2021 18:33 Chez moi je n´ai qu´un gros câble qui va au moteur. Il y a une tresse du moteur vers le pare-feu pour connecter la caisse.
V
Ok merci non c d origine les deux fils sont serties dans la cosse
herve25000
Voilà les feu de recul et le tableau de bord en led bleu fini pour les équipements électriques
herve25000
Après c bonne nouvelle passons à un souci lol quand je met le contact la pompe ne se met pas en route donc testez la pompe en direct c bon elle tourne fusible bon je vois qu il y a un relais mais comment le tester? Et peut-on faire un pont pour à la place du relais pour voir si c bien lui qui est mort?à autre chose es ce que le calculateur peut être la cause ou rien à voir merci
Message par Lopod 4,2 »
Les relais tu peux les intervertir, ils ont les mêmes références
herve25000
Bon fait l échange de relais toujours pas de changement :(
Je trouve sympa tes éclairages de compteurs :1:
herve25000
bonsoir a tous qui pourrais me dire quels sont les voyant qui s allume quand on met le contac.car moi j ai que je voyant ceinture et ce coupe au bout de quelques secondes.yj 4l 95 merci
dudu.orp
Salut
Sur la mienne de 87 je n´ai aucun voyant qui s´allumé au démarrage
Vincent
herve25000
dudu.orp a écrit : 08 sept. 2021 20:04 Salut
Vincent
ok merci
Chargus
Message par Chargus »
herve25000 a écrit : 08 sept. 2021 19:58 bonsoir a tous qui pourrais me dire quels sont les voyant qui s allume quand on met le contac.car moi j ai que je voyant ceinture et ce coupe au bout de quelques secondes.yj 4l 95 merci
A la mise sous contact avant démarrage :
Check Engine puis s'éteint après 3 ou 4 secondes,
Ceinture puis s'éteint aussitot (il n'y a pas de contact ni de fils dans les attaches au plancher),
Frein de parking si enclenché, s'éteint quand il est desserré.
