Avis kit procomp +5cm tj
- Jordan21
Suite à l’achat de mon tj je dois remplacer les 4 amortisseurs donc la question se pose d’en profiter pour la rehausser ou non pour lui donner un look plus sympa.
Je vois ce kit
https://www.vpc4x4.com/product_info.php?products_id=221.
Je souhaite ne pas dégrader le comportement sur la route car l’utilisation hors piste sera occasionnelle.
Sinon il y a les amortisseurs mx6
Ou un autre kit je suis preneur
Pour info j’avais mis en kit +5 trail master combat sur mon yj et il était vraiment trop raide.
Je vois ce kit
Restauration d'un YJ 2.5 89 vendu en janvier 2022
Restauration Tj 2,5 de 1997 vendu en avril 2024
Actuel : TJ 4L BVA
Équipé pour Montage équilibrage pneu
Actuel : TJ 4L BVA
- Cobra4
J'ai monté un kit Trailmaster sur ma TJ, beaucoup plus agréable que les Procomp montés à l'achat du véhicule. https://bulldogpreparation.com/jeep/460 ... aster.html
Cobra4
Pour du 2" tu as plein de kit au même prix que Procomp et de bien meilleure qualité....TrailMaster est un excellent kit, tu as de l'OME, Tu peux monter des ressorts Teraflex avec 2 amortisseurs Bilstein pour un meilleur comportement routier / c'est pas le choix qui manque
- Jordan21
Le trail master n’est pas trop raide ?Cobra4 a écrit : ↑26 févr. 2022 10:34 J'ai monté un kit Trailmaster sur ma TJ, beaucoup plus agréable que les Procomp montés à l'achat du véhicule. https://bulldogpreparation.com/jeep/460 ... aster.html
Et pour la barre panhard et les durites de freins tu as gardé les longueurs d’origines ? Quand jai mis le trail master sur mon ancienne yj j’ai du rallonge la barre et mettre des durites plus longue
Pour Le ome, je viens de regarder mais il est à 1100 € environ. C’est bien celui là ?
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
Je n'en sais rien, mais tout ce que je peux te dire c'est que c'est du bon matos, sinon je te conseille mon kit Rockrawler mais tu vas le trouver un peu haut 5,5" + cale 3/4" et la tenue de route qu'il profère est assez aléatoire
- Cobra4
Comme je l'ai dit, a l'achat de ma TJ il y avait des Procomp, des vrais bouts de bois, avec le Trail master, j'ai retrouvé un peu de confort, j'ai monté un support de relocalisation pour la barre, pas obligatoire, et pas de problèmes pour les durites avec le kit 2"Jordan21 a écrit : ↑26 févr. 2022 17:41Le trail master n’est pas trop raide ?Cobra4 a écrit : ↑26 févr. 2022 10:34 J'ai monté un kit Trailmaster sur ma TJ, beaucoup plus agréable que les Procomp montés à l'achat du véhicule. https://bulldogpreparation.com/jeep/460 ... aster.html
Cobra4
- Jordan21
Merci. Je vais donc regarder pour le trail master
Sinon il y a ome +5 médium
https://suspensions4x4.fr/fr/wrangler-t ... r-tj-.html
J’ai pas trouvé mieux
J’ai trouvé un post qui parle du même sujet en 2018 pour acheter chez 4wd. Mais le site a l’air fermé
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
- patolivier
- Modèle : CJ 6
Attention aux kit OME il y a plusieurs modèles.
Si tu ne veux pas du trop dur, voici le tableau pour TJ
CJ7 en cours de restauration.
Méhari 4x4.
DNEPR 3 roues
Renegade BU vendue.
Méhari 4x4.
DNEPR 3 roues
Renegade BU vendue.
- jeanfi007
J'ai le kit pro comp mx6 sur ma tj,
Régler au plus souple,
ça reste reste quand même raide mais ça le fait,
par contre j'ai pas essayé le réglage "bout de bois
- -Pierre-
Je confirme les dires... Procomp j'ai donné également .. Des bouts de bois
Listes de pièces Jeep,
- Jordan21
finalement, sur conseil d'un revendeur j'ai pris des ressort procomp + 5cm et des amortisseurs bilstein
les procomp seraient effectivement plus dur, même les mx6 réglables car le réglage ne fait que les durcirs.
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
- didou64
perso , j ai eu que du procomp sur mes cj et yj , et quand j'ai rentré la tj , mon dos c est souvenu de l expérience procomp
idiot car faut comparer le comparable , cj et yj des lames mais bon , j'ai pas tenté pour prendre du ZONE en 3 pouces et !!!! bein super surpris !!! qualité / prix ! rien a redire !
cj7 td vendu
YJ 2.5 gpl : procomp 4"" , body lift 7cm , pneu 33x12.5x15 , peinture neuve , pot lateral , etc ... vendu
tj 2L5 sahara ... quoi elle existe pas ? si si elle existe maintenant
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
projet en cours d une ctj 4L
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
Content de ce kit ? Niveau comportement routier ça tangue comment ?Cobra4 a écrit : ↑26 févr. 2022 10:34 J'ai monté un kit Trailmaster sur ma TJ, beaucoup plus agréable que les Procomp montés à l'achat du véhicule. https://bulldogpreparation.com/jeep/460 ... aster.html
- Cobra4
Comme dit plus haut, a l'achat de mon TJ, il y avait des PROCOMP, des " bout de bois" au moment de le rehausser, j'ai monté ce kit Traimaster, j'ai retrouvé du confort, pour la tenue de route, elle est très bien pour un 4x4, ça passe bien dans les courbes, pas trop de tangage.Benhur a écrit : ↑11 févr. 2023 12:52Content de ce kit ? Niveau comportement routier ça tangue comment ?Cobra4 a écrit : ↑26 févr. 2022 10:34 J'ai monté un kit Trailmaster sur ma TJ, beaucoup plus agréable que les Procomp montés à l'achat du véhicule. https://bulldogpreparation.com/jeep/460 ... aster.html
Je vois que tu es du Sud Ouest, de quel coin ?
Cobra4
Je suis du côté de Toulouse effectivement on est presque voisin, et pour le taf je viens par chez toi assez régulièrement.Cobra4 a écrit : ↑11 févr. 2023 15:33Comme dit plus haut, a l'achat de mon TJ, il y avait des PROCOMP, des " bout de bois" au moment de le rehausser, j'ai monté ce kit Traimaster, j'ai retrouvé du confort, pour la tenue de route, elle est très bien pour un 4x4, ça passe bien dans les courbes, pas trop de tangage.
Je voudrais rehausser en 2 pouce max pour garder un maximum de tenues de route et de confort.
Et côté pneus t’as quoi comme monte ?
