Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7 Limited de 2004
Jmp34
Message par Jmp34 »
Ghislain36 a écrit : 26 juil. 2022 12:17 Est-ce trop précautionneux ou c’est le meilleur choix (je préfère payer 600€ de vidange plutôt qu’une BVA refaite de + de 3000€) ?
Ça dépend de ton objectif…. Tu veux le garder ton GC ou le revendre dans quelque temps ?
Pour le mien, je vidange la boîte tous les ans avec changement de crépine, de la prise électrique etc … avec 1 fois sur 2 le convertisseur…. J’écoute pas ceux qui me disent que ça sert à rien, que c’est gaspiller de l’huile etc …. Si tu fais tout toi même ça te coûte pas grand chose … et tu tu ne poses plus de question de fiabilité … tu roules :moqueur1:
Mais les conseilleurs ne sont jamais les payeurs …
Ghislain36
Message par Ghislain36 »
Aujourd’hui, je veux le garder le plus longtemps possible et faire des grands trajets et raids avec, ce que je n’ai pas pu faire avec mon précédent 4x4 (moteur HS 15000 kms après sa réfection complète :colere2: )Je préfère payer un peu maintenant mais être tranquille au fond d’une vallée des Pyrénées ou dans le sable du Maroc.
Tu fais comment pour vidanger le convertisseur manuellement ? Tu laisses égoutter pendant longtemps ?
macfun
Modèle : WK2
Message par macfun »
Attention la boite du 2.7CRD n'a rien à voir avec celle des essences ... et réciproquement !
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Jmp34
Message par Jmp34 »
macfun a écrit : 26 juil. 2022 17:51 Attention la boite du 2.7CRD n'a rien à voir avec celle des essences ... et réciproquement !
Tu as certainement raison…. Mais dans le principe je préfère vidanger trop souvent.. que pas assez :siffleur:
Ghislain36
J'ai cherché sur le forum et sur le net en anglais mais je n'ai rien trouvé ou j'ai mal cherché...
Est-ce qu'il existe un crochet d'attelage mixte ou avec une platine verticale 2 ou 4 tours qui se monte sur ce type d'attelage à démontage rapide ? J'ai le même.
viewtopic.php?t=46023
Je voudrais tracter une ou 2 fois une mini-pelle avec sa remorque sauf que la remorque a une tête d'attelage à œil. Si je peux éviter de devoir changer l'attelage complet, ça serait le top
Modifié en dernier par Ghislain36 le 10 août 2022 10:47, modifié 1 fois.
Ghislain36
Le support de roue sur le hayon de RockArmy est commandé : 445€ livré à domicile avec les vérins renforcés, à peindre (supplément peinture Raptor à 145€ si vous le souhaitez). Réception dans 2 à 3 semaines (à 1 jour près, il en restait un en stock). Faut les contacter par mail pour passer commander car il n'est pas référencé sur le site. Merci à Ro_Omain d'avoir partagé l'idée.
J'avais vu d'autres solutions
- Son support de roue est top, dommage que les Chevrolet ZR2 soient rares chez nous
https://www.jeepforum.com/threads/wj-sw ... t-39640826
Sinon, il y a les polonais de Fabryka4x4 mais faut commander le PC AR avec. Je mets le lien pour le ZJ car il n'y a pas de photos pour le WJ.
https://www.fabryka4x4.pl/produkt?id=35 ... ROKEE%20ZJ
J'avais le même sur mon Patrol et c'est pas mal pour le prix. Ils ne sont pas aussi bien fini (espace entre carrosserie et PC) qu'une grande marque type ARB, AFN, faut ajuster un peu mais c'est du costaud.
Modifié en dernier par Ghislain36 le 09 août 2022 23:39, modifié 1 fois.
Ghislain36
Quelques nouvelles du WJ :
- L'ancien proprio m'a confirmé qu'il avait vidangé lui-même la BVA à 81000 kms et la première était à 58000 kms en concession (facture). N'ayant trouvé personne pour me faire la vidange intégrale dans les environs avec l'huile certifiée Chrysler (https://www.centerforqa.com/chrysler-brands/), je vais me contenter d'une vidange classique.
- Vidanges et filtres moteur 5W40, ponts 75W140 + additifs Crown (1 dans pont AV + 2 dans le pont AR d'après le forum :1: ) et BT + bougies Iridium (NGK ZFR6FIX-11 ou 6441 selon le site) à 1275000 kms. un peu de poudre de métal dans le pont AV mais RAS. J'attends l'huile pour faire celle de la BVA (normalement demain) et il me reste les filtres d'habitacle et à essence à faire.
- Petit essai de débattement des amortisseurs et ressorts AR (des OME d'après l'étiquette) : distance sol-haut du passage de roue 87 cm en normal et 97 cm avant de lever les roues. Pas mal pour un +5cm
Ghislain36
En changeant les bougies, j'ai remarqué que le plastique sous le résonateur semblait un peu "chauffé" au fond des cavités. Vous avez déjà vu cela ?
Ghislain36
La dernière modif en date (et pour répondre à Jmp34 ;) ): l'installation de la CB dans la planche de bord. J'avais fait le même montage sur mon précédent 4x4 et ça me plaisait bien : pas un fil, ni d'HP ou la CB qui dépasse et aucun trou apparent à faire.
On commence par enlever la façade et l'autoradio d'origine 1,5DIN et on fait un peu de ménage dans le faisceau. Il y avait même un Kit Parrot rajouté mais qui date un peu (prise USB des 1ers iPhone). Il me fallait aussi un adaptateur pour la prise radio US (https://www.amazon.fr/gp/product/B0842R ... UTF8&psc=1)
J'ai commandé la façade double DIN dédiée (Metra 95-6546B) et on récupère les grilles de ventilation de l'ancienne. Il y a des tutos sur YouTube qui montrent toutes les modifs. On suit la notice fournie et on découpe à la mutlitools les parties plastiques qui gênent (et pas touche aux fils :mdr2: ).
On assemble l'autoradio et la CB (Président Johnson 2 qui a un format presque 1 DIN car elle est environ 4 mm moins large que l'autoradio) sur les supports.
J'ai installé un filtre anti-parasites sur l'alim de la CB et qui pourra servir pour la VHF si j'en installe une. C'est un MONACOR ENF-90 Je l'avais commandé pour mon précédent 4x4 car j'avais des parasites au-delà de 3000 trs/min donc autant s'en servir. J'ai des photos et le plan électrique avec les valeurs des composants si vous voulez le refaire chez vous : 2 condensateurs + 1 bobine.
Il rentre pile poil dans le cache côté passager.
On installe l'antenne CB (Magnum ML145 avec embase magnétique) sur le capot, désaxée à droite car la nervure centrale n'est pas plane :paspossible:. Le coax passe par le passe-câble côté conducteur à côté du mastervac puis fait une boucle sous la moquette jusqu'au pied passager afin de loger au maximum les 3 m dans l'habitacle (le + loin possible de perturbateurs électromagnétiques) puis remonte jusqu'à la CB.
Et voilà le résultat final, reste plus qu'à mettre le support du MIC.
Modifié en dernier par Ghislain36 le 15 août 2022 16:23, modifié 1 fois.
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Message par Tatavemtr »
Du coup, tu as prévu un petit joint sur le côté de la CB pour éviter la poussière et terminer le montage ?
ZJ 4L éthanol
Tatavemtr a écrit : 10 août 2022 05:42 tu as prévu un petit joint
Le petit joint c'est quand tu as fini ta journée :mdr2:
:suisdehors:
Jmp34
Message par Jmp34 »
Goog job :1:
Merci pour les photos..
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Domiwan a écrit : 10 août 2022 08:21
:suisdehors:
Pas pour moi, merci....
Je préfère les liquides, en soirée, uniquement...
ZJ 4L éthanol
:bravo: :mdr: :mdr:
pébé70
Message par pébé70 »
Domiwan a écrit : 10 août 2022 08:21 Le petit joint c'est quand tu as fini ta journée
Tatavemtr a écrit : 10 août 2022 10:05 Je préfère les liquides
put@in , j' suis tombé sur un forum de " dépravés " ! :reflexion: :moqueur1:
