Choix Silencieux wrangler jku 3.6 V6
kramiko
Re: Choix Silencieux wrangler jku 3.6 V6
Message par kramiko »
JK Pentastar equipé GPL
Layaute74
Message par Layaute74 »
JEEPLIVE a écrit :Bonjour tous,
si vous avez des informations sur le montage d'un clapet "cut out " je suis preneur.
LSX calibration me propose le montage pour 960 € TTC mais j'ai vu que la pièce pouvait s'acheter entre 100 et 200 euros...?!....
A bientôt
Oui j'ai des infos, je sais déjà à peu près comment faire. C'est hors de prix 1000e pour ça... surtout sur la base d'un silencieux d'origine. Je pense m'en tirer pour 150e (cut out + tube inox en 63mm) + prix d'un silencieux origine si besoin (si achat d'un autre pour garder un d'origine, bien que inutile si mon système fonctionne).
Oui merci je les ai vue mais ils sont trop loin de chez moi et je doute qu'il envoi de tel engin. Je négocie avec un près de chez moi là !!
JKU Rubicon X 3.6 v6
duc.l
Message par duc.l »
Alors petite "avancée" sur mon projet d'équiper mon JK avec une ligne Borla...
J'avais commandé la ligne avec le kit d'admission chez, DAVIS 78 qui devait me poser tout ça pour 2150€ tout compris. Commande passée fin septembre 2018... Après moult reports, obligation de passer un complément de commande car ils n'avaient commandé d'abord que le silencieux, la concession a enfin reçu le reste de la ligne échappement début avril... j’avais rdv la semaine dernière pour le montage, sauf que j’ai tout annulé : quand j’ai demandé confirmation du prix, ils m’annonçaient 650€ de plus que l’offre initiale... J’aime pas qu’on me prenne pour un jambon !
Pour info, Indians Cars m'a fait un devis à 1350€HT la ligne Borla, et me font 15% de réduction, plus la main-d'oeuvre, on arrive à la ligne posée pour 1550€ (1377€ la pièce TTC)...
Après échange avec veld, il me conseille aFe Power... j'avais en effet regardé les kits d'admission chez eux...
Vous parlez aussi beaucoup Magnaflow...
De quoi me poser la question... je partage avec vous le résultat de mes recherches :
Pour moi les différences entre ces trois lignes sont :
  • BORLA = la meilleure qualité d'inox (premium 300 series austenitic stainless steel), belle qualité de finition, sorties légèrement carrées diamètre 3"1/2, sonorité proche du stock, la plus chère, on la trouve en France
  • MAGNAFLOW = qualité d'inox un ton en dessous Borla (409 stainless steel), belle qualité de finition, diamètre sorties 4", sonorité intermédiaire, prix inférieur (-$70 vs borla aux US), seulement achat direct US
  • aFe Power = qualité d'inox un ton en dessous Borla (409 stainless steel), qualité de finition un ton en dessous des deux autres (qualité des soudures), diamètre sorties 4"1/2, sonorité agressive, la moins chère (-$360 vs borla aux US), seulement achat direct US
Concernant la qualité de l'inox, Borla écrit sur son site :
Each system is built from premium T-304 aircraft-quality austenitic stainless steel, superior to T-400 series knockoffs (such as 409), to give you the absolute best in performance and durability.
On lit :
https://www.schiltz.be/images/Products/ ... alites.pdf
INOX AUSTENITIQUES série 300 = Ce sont les plus connus et les plus utilisés, ils sont amagnétiques, ne prennent pas la trempe et possèdent une meilleure soudabilité que les INOX ferritiques.
  • INOX 304 ou A 2 (18 / 10) :
    L’INOX de base 18 % de chrome et 10 % de nickel, le plus courant.
    Bonne soudabilité, bonne résistance à la corrosion et bon formage.
    Aussi pour basses température jusqu’à – 200°C.
    Applications : l’industrie agro-alimentaire, l’industrie de la construction, l’architecture, les éviers, la coutellerie, la vaissellerie, les tuyaux, les échappements automobiles, la mécanique en général, les hôpitaux, les blanchisseries, Surtout pour des applications “à l’intérieur“.
INOX FERRITIQUES – série 400 = Ils ont une meilleure résistance à la corrosion que les martensitiques sans être aussi efficaces que les austénitiques.
  • INOX 409 :
    Contient 12 % de chrome et du titane.
    Excellente disposition au formage et soudage jusqu’à 2 mm d'épaisseur ; résistance à La corrosion limitée.
    Applications : surtout pour l’automobile, convient aussi pour la construction, les chemins de fer, les transports miniers;
Ci-après une petite étude de marché sur ces trois lignes :
La ligne échappement inox complète BORLA Cat-Back™ Exhaust Systems (réf. 140459), est dispo en France : Et aux US =
  • chez quadratec.com pour $960 soit $1296 avec les frais de port, hors taxes d'import !
  • chez carid.com pour $960 soit $1202 avec les frais de port, hors taxes d'import !
  • chez wheelwell.com pour $960 soit $1094 avec les frais de port, hors taxes d'import
Donc pour cette ligne, le moins cher en achat direct US = wheelwell, environ 970€ : si on compte 30% de taxes, environ 1260€... autant dire que si le prix Jeep Jacob est confirmé, à 14€ près, je m'embête pas à commander aux US...
Dernières précisons : à vérifier, mais il semblerait que Jeep Jacob ait arrêté son activité d’après ce que j’ai lu ailleurs sur le forum !? Et surtout, message reçu de wheelwell avec un code réduction (WINNING19) de 15% pour pousser à affermir la commande laissée dans le panier... alors là ça change la donne et on arrive à $950 livré soit 1095€ en intégrant 30% de taxes...
La ligne MagnaFlow® - MagnaFlow Series™ Stainless Steel Cat-Back Exhaust System with Split Rear Exit (#19326) est dispo aux US :
  • chez carid.com pour $892 soit $1196 livrée, mais hors taxes d'importation
  • chez wheelwell.compour $892 soit $1039 livrée, mais hors taxes d'importation
Donc pour cette ligne, le moins cher = wheelwell, environ 920€ : si on compte 30% de taxes, environ 1200€... donc similaire à Borla à 75€ près...
Dernières précisons : avec le code réduction de wheelwell (WINNING19) de 15% on arriverait dans les 1043€ livré en intégrant 30% de taxes...
La ligne aFe Power Rebel Series 2-1/2" 409 Stainless Steel Cat-Back Exhaust System (Part Number: 49-48062-P) est dispo :
  • chez quadratec.com pour $613, hors frais de port et taxes...
  • chez carid.com pour $613 soit $867 livré, mais hors taxes d'importation
  • chez wheelwell.com pour $600 soit $740 livré, mais hors taxes d'importation
Donc pour cette ligne, le moins cher = wheelwell, environ 656€ : si on compte 30% de taxes, environ 853€...
Dernières précisons : avec le code réduction de wheelwell (WINNING19) de 15% on arriverait dans les 749€ livré en intégrant 30% de taxes...
Je crois que je vais rester sur la ligne Borla... commandée chez wheelwell ! :mrgreen:
Modifié en dernier par duc.l le 17 avr. 2019 04:18, modifié 1 fois.
wrangler 17io
Message par wrangler 17io »
et bé toi au moins, tu es un analyste hors pair!! :bravo: :bravo:
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
duc.l
Message par duc.l »
Je mets à jour mes infos après réception d’un code réduction chez wheelwell... :multi:
JEEPLIVE
Message par JEEPLIVE »
Question....?!..... est ce que l'on est certain de payer la taxe d'importation ou est ce la loterie...?!.... car parfois j'ai vu le double du prix d'achat en taxe pour un accessoire de chine...
tu veux commander où et par quel transporteur?
duc.l
Message par duc.l »
Tu peux y échapper je crois si la commande n'est pas trop élevée en prix, et par les livraisons postales (accessibles par exemple sur RockAuto). C'est mort par contre avec les livreurs genre Fedex, UPS...
wrangler 17io
duc.l a écrit : 24 avr. 2019 17:17 Tu peux y échapper je crois si la commande n'est pas trop élevée en prix, et par les livraisons postales (accessibles par exemple sur RockAuto). C'est mort par contre avec les livreurs genre Fedex, UPS...
malheureusement commande rockauto le mois dernier, et courrier de fedex après livraison me demandant 10 balles de tva + 12.50 de frais de dossier pour chaque colis. Pour l'instant je fais la sourde oreille, mais je crains de devoir y passer.
Plus récent commande chez BJ off road, et la c'est chronopost qui m'envoie direct un AR pour payer la tva sur achat + livraison.
Ca devient chiant, vraiment.
La j'attends un autre colis envoyé par un ricain via USPS, on va voir... :reflexion: :2gunfire:
USPS pas top pour rien payer sauf avoir un coup de bol ou une valeur déclarée très basse
Okinawa13
Message par Okinawa13 »
Je laisse ce genre de truc aux Jaki.
Cobra4
Message par Cobra4 »
J'ai acheté le mien sur Rockauto, Dynomax super turbo, 199€ + douane 50€ :1:
Cobra4
JEEPLIVE
Bonjour tous je viens de recevoir le pot magique...lol
Par contre je dois attendre pour le monter que le problème que j'ai sous garanti soit résolu....
A bientôt
Il est top cet échappement
:1: Vivement le montage et tes impressions
