pont ford 8.8 dans yj
Domiwan a écrit : 29 févr. 2020 09:15 J'avais une question justement sur les ponts arr et les supports d'amortisseurs dont vous parlez qui me turlupine depuis un moment :
quel était le but des ingénieurs Renault ou Jeep dans la conception du pont arrière du cherokee XJ, pour y foutr.. un amortisseur devant le pont et l'autre derrière ????? :paspossible:
Pour stabiliser la rotation du pont au moment de l'accélération et de la décélération
ha d'accord, merci bien patcatkiller !!
Et ils n'on pas renouvelé l'expérience pour d'autres véhicules ?
Je pense que ce n'est pas pertinent
D'autre part les véhicules suivants ont été équipés de ressorts hélicoïdaux et le maintien du pont se fait avec des tirants
Merci Pat, je me coucherai moins c.. ce soir ! :bravo2:
salut les gars ,
cet apres midi pour me vider la tete , j'ai fait un peu de tuyauteries sur les freins du pont arriere , beaucoup de reflexion , quelques erreurs pour arriver a protéger au maximum , les conduites de freins , j'ai encore 2 supports a mettre comme celui sur le carter de pont et ça devrait etre bon ,
c'est classe les durites souples entre la durite rigide et l'étrier de frein !!
patcatkiller,
obligatoire pour permettre a l’étrier de coulisser sans probleme
pascounet71 a écrit : 01 mars 2020 18:58 patcatkiller,
et oui bien sûr !!
NIKKO
Message par NIKKO »
Les durites souples s'achetent en KIT avec les banjos à sertir . C'est bien lorsque modifs il y a .
Ton montage est bien , mais j'aurai peur d'arracher la durite souple qui jouxte l'étrier : un branche par exemple ou autre cochonnerie de ce style .
jack40
Message par jack40 »
Bonsoir Pascal
Superbe travail.
La préparation terminée ce 8.8 sera une pure merveille de qualité et de robustesse.
"Chapeau bas".
jp
Treuil Djbel line plasma rope
Arkana E-Tech hybride 145
C'est nickel tout ça :1:
sam71
Modèle : M38
Message par sam71 »
Good job .
C'est tout beau :1:
C'est bien parti tout ça, tu dois languir de le voir monter !
Ca jette !! :bravo: !
merci les amis pour vos compliments , ce qui n'est pas le cas sur un groupe facebook , ou je me suis fait descendre avec des commentaires .. du genre "que de la merde" , "c'est quoi ces soudures " , etc, etc, ...... j'ai eu beau retorquer que les soudures ferro nickel et que le mariage fonte acier c'est dur a faire pour un petit soudeur comme moi , ... donc je vais les reprendre ... pas sur que le resultat soit mieux ....
bon le groupe FB c'est un groupe spécialisé dans la chignole dite d'exception mastiquée a mort ... :mdr: :mdr: :mdr:
