Pour stabiliser la rotation du pont au moment de l'accélération et de la décélérationDomiwan a écrit : ↑29 févr. 2020 09:15 J'avais une question justement sur les ponts arr et les supports d'amortisseurs dont vous parlez qui me turlupine depuis un moment :
quel était le but des ingénieurs Renault ou Jeep dans la conception du pont arrière du cherokee XJ, pour y foutr.. un amortisseur devant le pont et l'autre derrière ?????![]()
pont ford 8.8 dans yj
- patcatkiller
ha d'accord, merci bien patcatkiller !!
Et ils n'on pas renouvelé l'expérience pour d'autres véhicules ?
- patcatkiller
Je pense que ce n'est pas pertinent
D'autre part les véhicules suivants ont été équipés de ressorts hélicoïdaux et le maintien du pont se fait avec des tirants
Merci Pat, je me coucherai moins c.. ce soir !
- pascounet71
salut les gars ,
cet apres midi pour me vider la tete , j'ai fait un peu de tuyauteries sur les freins du pont arriere , beaucoup de reflexion , quelques erreurs pour arriver a protéger au maximum , les conduites de freins , j'ai encore 2 supports a mettre comme celui sur le carter de pont et ça devrait etre bon ,
- patcatkiller
c'est classe les durites souples entre la durite rigide et l'étrier de frein !!
- pascounet71
patcatkiller,
obligatoire pour permettre a l’étrier de coulisser sans probleme
- patcatkiller
et oui bien sûr !!pascounet71 a écrit : ↑01 mars 2020 18:58 patcatkiller,
- NIKKO
Les durites souples s'achetent en KIT avec les banjos à sertir . C'est bien lorsque modifs il y a .
Ton montage est bien , mais j'aurai peur d'arracher la durite souple qui jouxte l'étrier : un branche par exemple ou autre cochonnerie de ce style .
- jack40
Bonsoir Pascal
Superbe travail.
La préparation terminée ce 8.8 sera une pure merveille de qualité et de robustesse.
"Chapeau bas".
jp
Superbe travail.
"Chapeau bas".
jp
Treuil Djbel line plasma rope
Arkana E-Tech hybride 145
C'est nickel tout ça
- sam71
- Modèle : M38
Good job .
C'est tout beau
C'est tout beau
- teknis
- CJ's Specialist
C'est bien parti tout ça, tu dois languir de le voir monter !
Ca jette !!
- pascounet71
merci les amis pour vos compliments , ce qui n'est pas le cas sur un groupe facebook , ou je me suis fait descendre avec des commentaires .. du genre "que de la merde" , "c'est quoi ces soudures " , etc, etc, ...... j'ai eu beau retorquer que les soudures ferro nickel et que le mariage fonte acier c'est dur a faire pour un petit soudeur comme moi , ... donc je vais les reprendre ... pas sur que le resultat soit mieux ....
bon le groupe FB c'est un groupe spécialisé dans la chignole dite d'exception mastiquée a mort ...
