yj ratatouille et c'est moi qui cale.
iop321
Message par iop321 »
tu connais les valeurs pour tester le capteur car j'ai rien vu dans la doc à son sujet. je suppose qu'on teste à l'ohmmètre entre la masse et la seule borne?
pour la durite, je vois pas trop laquelle mais je regarde ça cet aprem. merci
Jku 200 2013
YJ 2.5 91 vendu
Land Rover Freelander 1 TD4 Vendu
Land Rover Freelander 2 TD4 Vendu
Suzuki Jimny Ess Vendu
Chargus
Message par Chargus »
Cette sonde ne sert qu'à envoyer son signal au mano de température d'eau du tableau de bord. Elle n'a aucune incidence sur le fonctionnement du moteur.
iop321
martini a écrit : 22 sept. 2022 09:45 C'est le capteur température moteur.
Dis moi, le tout petit tuyau coudé a 90°qui mesure 2 cm de long diametre 7 mm env et qui se situe sur ta throttle côté échappement est bien emboîté ? Pas craquelé ou fendu?
je n'arrive pas à situer la durite en question... tu aurais une photo? STP
pour le jeu dans le rotor ce serait cool si quelqu'un peut comparer avec le sien...
Jku 200 2013
YJ 2.5 91 vendu
iop321
ce soir test de compression 9bar à chaque cylindre....donc pas de pb de soupapes... d'un côté ça m'arrange mais ça m'avance pas plus....
Jku 200 2013
YJ 2.5 91 vendu
iop321 a écrit : 22 sept. 2022 10:21.....
Je parle de la toute petite durite coudée qui part du dessous du capteur map et qui le relie 2 cm plus bas sur le corps de la throttle : elle peut se fendre ou se craqueler vu sa forme et la chaleur à laquelle elle est exposée...
Content pour tes compressions :1:
iop321
ok la durite du map est en parfait état mais sa longueur est beaucoup longue car le map est sur le tablier côté passager..
Le map a été changé et la durite vérifiée au même moment.
pour le rotor y a personne pour m'aider SVP
j'ai démonté les bougies neuves pour faire les compression est j'ai fait une phot des bougies qui n'ont même pas tourné 1/4 heure si ça vous donne des idées...
Jku 200 2013
YJ 2.5 91 vendu
iop321
Jku 200 2013
YJ 2.5 91 vendu
iop321
Jku 200 2013
YJ 2.5 91 vendu
iop321
je trouve ça bien noir pour si peu d'utilisation, j'ai ma petite idée mais avant je voudrais vos avis...
Jku 200 2013
YJ 2.5 91 vendu
Chargus
Au doigt le dépôt sur les bougies est plutôt sec ou huileux ?
Si c'est sec, c'est caractéristique d'une mauvaise carburation, càd d'un mauvais mélange air/carburant.... pb de réglage à voir en commençant par ce qui tourne autour du boitier papillon.
Si c'est gras ou huileux, c'est une autre histoire, mais sur les photos ça n'a pas l'air d'être le cas et la couronne ne semble pas grasse.
Mon YJ est à 150 bornes, je ne peux pas te parler du rotor du distributeur.
iop321
c'est sec et je pencherai vers un mélange trop riche....
je vais démonter l'ensemble du papillon pour voir si je trouve quelque chose...
merci quand même pour le rotor je vais attendre une bonne âme...
Jku 200 2013
YJ 2.5 91 vendu
Tu as pas mis des bougies trop froides ? :reflexion:
Chargus
Pour le distributeur, je t'ai trouvé ça :
Distributeur YJ 91-95.pdf
(528.2 Kio) Téléchargé 113 fois
Source Autozone.
NB la traduction n'est pas toujours au top, mais il y a des images ;)
Au vu de tes bougies, ça tourne riche :reflexion:
martini a écrit : 23 sept. 2022 20:05 Au vu de tes bougies, ça tourne riche :reflexion:
Des bougies même avec un seul indice de plus(froide) peuvent avoir aussi cette apparence.
Faut voir ce qui est monté d'origine.
